jeżeli akumulator jest sprawny i alternator działa, a występuje taki spadek napięcia przy wielu włączonych odbiornikach - alternator nie jest w stanie dać więcej mocy. Regulator prądu ładowania na alternatorze może być uszkodzony, mogą być szczotki zużyte lub zawieszone, może być zaśniedziały kabel prądowy itd...
Nie mierzyłem napięcia na akumulatorze przy pełnym obciążeniu w mojej Octavii, ale zakładam że jest wyższe od 12,5 V jeśli piszesz że 12,5 V to mało. Przy najbliższej okazji zmierzę bo ciekawi mnie ile jest przy sprawnym układzie ładowania i sprawnym akumulatorze.
Tomek
Tomek
